#358369
wie sieht es eigentlich aus wenn ich mit meinem U406 einen PKW-Anhänger bei der Hauptuntersuchung vorfahre.
Standardmäßig haben unsere 406er ja keine Nebelschlussleuchte und keinen Rückfahrscheinwerfer, folglich werden damit auch keine Signale zur Anhängersteckdose durchgeleitet.
Kann der Prüfer einem da Probleme machen, da man diese genannten Funktionen ja mit diesem Gespann nicht prüfen kann, der PKW-Anhänger allerdings in der Zeit nach der HU an einem PKW mit Nebenschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer betrieben werden könnte, die ja eventuell nicht funktionieren?
MfG Andreas.
#358392
wenn's der Prüfer korrekt nimmt, muss er sowieso mit einem separaten Prüfgerät die Funktion der Anhängerelektrik prüfen. Woher soll er sonst wissen, ob der Stecker des Anhängers korrekt angeklemmt ist? Es könnte ja auch sein, dass ein Bastler ihn auf eine falsch angeschlossene Steckdose des Zugfahrzeuges angepasst hätte.
#358510
hymer1987 hat geschrieben:...Standardmäßig haben unsere 406er ja keine Nebelschlussleuchte und keinen Rückfahrscheinwerfer, folglich werden damit auch keine Signale zur Anhängersteckdose durchgeleitet...
Dann rüste doch einfach beides nach...! :wink:
Mein Anhänger hat gleichzeitig mit einem meiner Traktoren Tüv...
Fahre immer mit beidem gleichzeitig vor und hatte noch nie auch nur ansatzweise Probleme deswegen.
Blinker links - Blinker rechts - Licht - Bremse - Bremsprobe - an den Reifen wackeln - Fertig und Plakette drauf.
Dauert im Schnitt 2 Minuten 8)
Gruß Michael
Hallo Carsten, wenn du den Motor schon ausgebaut […]
