- 24.03.2007, 19:36
#145297
Hallo Bremstrommelfraktion,
bei meinem Nachstellexcenter, hinten links, ist Splint (schade mir fällt der richtige Name gerade nicht ein - Spreitzsplint?) ab. Habe also den Nachsteller heute demontiert und lackiere die ganzen Teile dahinten.
Wie auf dem Foto, links unter meinem Namen erkennbar ist mein Mog ja noch ne Baustelle
Bevor ich den Nachsteller jetzt wieder einbau würde ich gerne wissen ob dieser "freigängig" oder "schwergängig" in der Buchse, ja ist keine drin - also im Vorgelege, sein muss?
A) Freigängig:
A1) Dafür spricht:
- Excenter kann sich selber nachstellen - sofern er durch die Schwerkraft (exzentrisch) entsprechend funktioner?
- Der Nachstellexcenter ist ja auch nicht mit Kontermuttern versehen das man ihn feststellen kann - spricht eigentlich für Freigängigkeit.
A2) Dagegen:
- Das mit der "automatik" muss funktionieren, und zwar nur aufgrund der Schwerkraft - und das bei dem kleinen Teil/Gewicht?
B) Schwergängig:
B1) Dafür spricht:
- Man stellt die Bremse ein und die bleibt dann so bis man wieder, von Hand, einstellt.
B2) Dagegen:
- Die schwergängigkeit, Spiel zwischen Führung und Bolzen, kann doch über die Jahre nur durch "Rost" gesichert werden. Sobald das Teil mal gesäubert/gereinigt wird bekommt man automatisch Spiel rein - oder nicht?
Im Werkstatthandbuch und im Forum habe ich nix gefunden was mir hier helfen könnte.
Kann hier ein Kollege weiterhelfen?
Danke und Grüße
Jürgen
A) Freigängig:
A1) Dafür spricht:
A2) Dagegen:
B) Schwergängig:
B1) Dafür spricht:
B2) Dagegen:
Danke und Grüße
Jürgen
