Hallo miteinander,
Ich habe mir welche Hella Scheinwerfer gekauft aber die Stecker waren nicht mit dabei. Dazu weiss jetzt auch niemand wie und wo man die hernehmen kann. Der Verkaeufer weiss es auch nicht. Ich habe jetzt stundenlang gesucht abewr finde die nirgends.
Waere hier im Forum jemand in der Lage mir damit behilflich zu sein?
Liebe Gruesse und Frohe Weihnachten,
Rolf
Satz kam mit 2 verschiedenen Teilenummern obwohl die beide gleich sind. Sehen auf jeden Fall gleich aus:
HELLA H3 H7 T4W SCHEINWERFER LINKS RECHTS | 1SA 996 120-801
HELLA SCHEINWERFER 12V SCHEINWERFER SATZ | 1SA 996 120-851
Guten Morgen Rolf
In solchen Fällen ist es, um Zeit zu sparen, manchmal besser, direkt beim Hersteller anzufragen.
Oder man kommt mit etwas Glück rasch auf eine Händlerseite, wo auch das Zubehör mit angezogen ist :smile:
Bitte aber sorgfältig prüfen, möglicherweise fehlen hier die Kontakte zum Steckergehäuse und müssen separat beschafft werden.
Frohe Weihnachten.
case406 liked this
#583618
Hallo Rolf
der einfachste Weg ist der Hella-Katalog.
dort deine Nummer eingeben und voi la
dein Scheinwerfer mit Zubehör
Screenshot 2025-12-23 at 09-32-43 HELLA Handelskatalog Produkt Hauptscheinwerfer - 12V - ECE - Stecker AMP - 4-polig - rechts_links.png
Screenshot 2025-12-23 at 09-32-43 HELLA Handelskatalog Produkt Hauptscheinwerfer - 12V - ECE - Stecker AMP - 4-polig - rechts_links.png (722.09 KiB) 1328 mal betrachtet
#583620
Hallo Winni und Hallo Helmut,
Vielen Dank fuer Eure schnelle Antworten.
Ich habe jetzt die Teile gefunden. Wie es aber aussieht muss man jede Pin separat kaufen und dann alles selber einbauen.
Ist schon ein bisschen kompliziert aber ist halt mal so.
Nochmals vielen Dank fuer die Hinweise.
Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr 2026.
Liebe Gruesse aus Kanada,
Rolf
#583627
Hallo Rolf
case406 hat geschrieben:Ich habe jetzt die Teile gefunden. Wie es aber aussieht muss man jede Pin separat kaufen und dann alles selber einbauen.
muss doch nicht von Hella sein. Bei den Flachstecker muss man immer jeden einzeln crimpen und dann im Gehäuse einrasten, gibt es aber im Set
Schwieriger dürfte die abgewinklte Tülle sein, die wird es nicht an jeder Ecke geben.
Such mal unter AMP TE Connectivy Faston 6,3mm (1/4")
Die Montage des ersten Simmerings (Metallgehä[…]
erledigt: Hecktraverse für 421
Reserverad Halter 406 U-84
Drehzahlmesser für 406 U-84
Hallo, bin auf der Such nach einem Drehzahlmesser […]
