- 04.01.2009, 19:49
#228238
Vielen Dank für deine superschnelle Hilfe.War bei meinem Mog und bin mal in die Tiefen des Rahmens geklettert*g*.Hab auch gesehen das der Hebel für Allrad und Diff.3 Stufen hat.Ist nur ein bisschen trocken und geht deshalb etwas schwer.Wenn ich die 3. Stufe einlege sollte eine Art Verlängerung auf das Ventil drücken.Jene Verlängerung greift aber ins leere,liegt wohl daran das sie etwas verbogen ist.Kann man,nur um die gangbarkeit zu überprüfen,das Ventil mit der Hand betätigen?Wenn ja,sollte es sich leicht bewegen?
Wie du bestimmt bemerkt hast,bin ich noch sehr unerfahren auf dem Gebiet eines Mogs,darum bitte ich um Nachsehen für manchmal "komische" Fragen.
Nochmals vielen Dank für die super Tipps und Fotos !!!!!
UuUNIMOG hat geschrieben:Hallo Lothar,Hallo Christoph .
ATF = Automatic Transmission Fluid, ist ein dünnflüssiges Getriebeöl mit geringem Viskositätsindex. Das bekommst Du in jeder Kfz-Werkstatt.
Hier noch wie gewünscht Fotos von pneumatischen Sperrenventil (die Betätigung habe ich mit einer zusätzlichen Führung aus einem Edelstahlrohr versehen) und vom Anschluß an der Hinterachse (dort Rohrleitungsanschluß [schwarze Ellipse] oder falls vorhanden Entlüftungsnippel [rote Ellipse] öffnen und ATF einfüllen).
