Guten Morgen
Danke für die Antworten.
Mittlerweile habe ich nun eine neu Lichtmaschine, den Lagerbock neu gelagert, Halter gestrahlt und lackiert!
Und nun is es ja so: Da ich ja nur den 4 Zylinder im 403 habe sitzt die Lima ja vor dem Motor. Also quasi 180° gedreht gegenüber dem 6 Zylinder, was ja heißt, dass sich die Drehrichtung ändert.
Nun mal ne ganz blöde Frage: Kann ich die Lima entgegengesetzt der angegebenen Laufrichtung einbauen oder funktioniert das ganze dann nicht?
Vielen Dank
Sascha
:wink:
Hallo Jens Die Bezeichnung und auch die Motorleist[…]
Knopf unter Kupplungspedal
Hallo Frank, du brauchst die zweite Gelenkwelle n[…]
