Hallo meine Druckplatte vom 403 hat ca. 1 mm tiefe Riefen.
bei LUK habe ich folgenden Text gefunden:
• Schwungrad als Reibpartner der Kupplungsscheibe ist das Schwungrad nachlängerer Laufzeit der Kupplung oft deutlich gezeichnet. Riefen, Hitzeflecken oder Beulen deuten darauf hin, daß es heiß herging. Die Wiederherstellung, d. h. das Abschleifen darf jedoch nur in denvorgeschriebenen Toleranzen erfolgen.
Kann mann auch die Druckplatte um ca. 1 mm nachschleifen?
Gruß aus dem Oberbergischen
Uwe
#550571
Hallo Uwe,
beim 404 steht im Werkstatthandbuch, dass die Druckplatte um max 1mm abgeschliffen werden darf.
Wie es beim 403 aussieht weiß ich natürlich nicht könnte aber ähnlich sein.
Wesentlich an meiner Aussage, es steht im Werkstatthandbuch, und dies sollte grundsätzlich zu jedem unserer alten Schätzchen als Nachschlaglektüre dazu gehören.
#550577
kinzigsegler hat geschrieben:Hallo Uwe,
Hallo du hast recht, wer lesen kann ist klar im vorteil :oops:
Im WHB steht 0,5 mm. könnte also knapp werden.
Uwe
#550579
Hallo Uwe
in Anbetrcht der Tatsache, dass dass Fahrzeug nicht mehr im gewerblichen Bereich eingesetzt wird, dürften auch die 0,5mm mehr nichts an der Funktion ändern. Du musst aber die Flanschfläche um den gleichen Betrag nachsetzen.
