Hallo Getriebe-Spezialisten,
ich lese hier häufig von sogen. \"F\"-Getrieben und \"G\"-Getrieben. Kann mir mal jemand den Unterschied erklären und erläutern, für welche Mog-Typen diese Getriebe eigentlich relevant sind.
Im Zusammenhang mit dem 411 habe ich diese Unterscheidungen jedenfalls nie gehört.
Vielen Dank im Voraus für eure Aufklärung.
Gruß Josh
#3561
Gruß Josh
#14421
Hallo Josh,
z.B. bei meinem U416 (und 403, 413, 406, 417 auch) gab es G- und F-Getriebe.
Erkennungsmerkmal: F (das ältere) hat 2 Hebel für die Zapfwellen (einmal vorne - hinten - vorne + hinten) und einen für Zapfwelle ein - aus.
Das G-Getriebe hat nur einen Hebel für die Funktionen hinten - aus - vorne - vorne und hinten.
Innerlich sind noch mehr Dinge unterschiedlich:
F hat 10% kleineres Drehmoment, nur 6 statt 8 Gänge, etwas kürzere Übersetzung
Gruss -Martin.Glaeser- aus www.Erlangen.de
[Editiert am 18/2/2003 von -Martin.Glaeser-]
#8202
Hallo, ich zerschraube gerade ein E - Getriebe, wie reiht sich dieses dann in die Getriebehistorie ein, hat eine 404-Teilenummer mit hinten dran einem E, ward verbaut in einem 411er mit den neueren Achsen. Es ist ein synchronisiertes Getriebe, Schaltplatte stammt aus 1958, Getriebedeckel aus 1966!
Dankend für Eure Antworten, denn von E-Getrieben hab ich bislang nämlich auch noch nichts gehört.
Stefan Fuchs
Seilwinde HPC HY5 FW
Pleullagermuttern M180
Guten Tag, dies Ventil ist einfach nur dafür […]
