Moinmoin,
vielleicht kann mir jemand helfen und einen Tipp geben, um welchen Farbton es sich bei meinem Unimog handelt. Es gibt da diverse Gelbtöne....... Schon einmal vielen Dank vorab :D
U421
U421
Zuletzt geändert von Herbyf am 24.06.2015, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
#470703
Hallo .......,
herzlich wilkommen hier im Forum.
Ich versuche mal den Farbton zu deuten.
Sollte es ein Original-Farbton MB sein:
1600 currygelb RAL 1027
1624 ambragelb
1661 goldgelb RAL 1004
1227 chromgelb RAL 1007
(Auszug aus der Wissensdatenbank)
Es kann aber auch irgendein Farbton aus dem RAL System sein.
Bist du sicher das der UNIMOG so ausgeliefert wurde dann steht der Farbcode auf der Datenkarte, diese bekommst Du eventuell bei deiner Unimogvertretung.
Hallo gelbe Unimogler,
meiner war mal DB1624 ambragelb. Das scheint es nicht zu sein, das ist fader, richtung Ocker.
Jetzt will ich meinen 421er Goldgelb RAL 1004 machen, das für die Werner-Fahrzeuge wohl verwendet wurde.
Das könnte das vom abgebildeten Mog sein.
Die Datenkarte wird Aufschluss geben über die Originalfarbe, was aber nicht bedeutet, dass er mal umlackiert wurde...
Klaus
:D 2000 incl.
Pleullagermuttern M180
