HAllo,
Bei meinem 1300er MBTrac sind die Federspeicher stark undicht (wegen mangelhaftem Unterhalt).
Gibt es Reparatursätze oder muss der Federspeicher komplett ersetzt werden?
Wie baue ich den Speicher am sichersten auseinander ohne dass mir die Teile um die Ohren fliegen? Ich dachte Schraube lösen, 2 durch längere mit Mutter ersetzen, dann die anderen erst ganz lösen, so \"fliegen\" die Teile nicht all zu weit. Natürlich, schönes Gesicht (grins) weghalten um ja keine Kratzer abzubekommen.
MfG Steve KOCH
Pleullagermuttern M180
