#376055
ich habe schon seit Jahren einen FL3 "herumliegen". Vor nicht allzu langer Zeit habe ich dafür auch Anbaukonsolen ergattert. Nur fehlen mir die beiden kleineren Zylinder für die Gerätebetätigung. Könnte man nicht die beiden "Hörner", die die Stangen bewegen, die mit der Schaufel verbunden sind, abmontieren, und die Schaufel direkt mit einem oder 2 vorne montierten Zylindern betätigen.
Gibt es einen FL§-Besitzer unter Euch, der sowas ähnliches schon gemacht hat ? Würde mich über Anregungen freuen.
Halid
#376062
Servus Halid,
wenn man den Parallelausgleich nicht benötigt würde das gehen.
Ich freu mich wenn neue Schlepper mit Frontlader das manuell ausgleichen müssen und mein alter Frontlader macht`s von alleine.
Ist natürlich auch eine Frage der Optik.
Ich würde da nichts rumbasteln sondern original lassen.
Verbastelt ist das Teil nichts mehr wert.
Jürgen
#376126
Hallo Jürgen,
das mit dem Parallelausgleich habe ich so nicht bedacht. Das ist natürlich ein schlagkräftiges Argument. Es gestaltet sich aber leider schwierig, die passenden Zylinder zu finden. Vielleicht haben ja die FL3- Besitzer unter uns noch einen Beschaffungstipp.
Halid
#376150
Servus Halid,
als ich meinen FL3 erwarb war dieser abgebaut und ich konnte nicht erkennen, dass z.B. eine Kolbenstange verbogen war. Eine war beim Auge krumm geschweisst und die Anschlagbüchsen gebrochen.
Wenn ich nicht jemanden gekannt hätte, der mir die Büchsen neu gedreht hätte und auf die Kolbenstangen Gewinde geschnitten hätte wäre es dumm gewesen.
Die Dichtungen und Kolbenstangen waren von HansaFlex.
Neue Hydraulikzylinden bekommt man auch dort bzw. hatte ich schon Teile vom Fliegl Agro-Center.
Wegen den Abmessungen, glaub ich, hatte schon mal jemand die Zylinder gesucht, mal die Such-Funktion benutzen.
Jürgen
#376224
Hallo Halid,
schau mal, habe ich vor kurzem umgebaut. Natürlich muss ich das Werkzeug hydraulisch ausgleichen beim heben oder senken. Da ich ein Eilgangventil mit verbaut habe geht das recht fix.
Der Ventilblock hat auch noch zwei Kreise für z.B. Greifer und Rotator.
Steffen
Hallo Jens Die Bezeichnung und auch die Motorleist[…]
Knopf unter Kupplungspedal
Hallo Frank, du brauchst die zweite Gelenkwelle n[…]
