Moing Ingo,
aber am Besten wäre es, eines nach dem Topf nehmen und eines zum Fahrerhaus.
Das Zwischenteil müsste abgfangen und befestigt werde, sonst hast Du im worst case nen Lämmerschwanz, der macht was er will.
Überleg dir ner "gesunden" Verlauf - ohne allzugroße Wackelkandidaten und nimm einmal das 200 lange Rohr direkt am Topf, dann unterbindest Du die Weitergabe der Anregung an der Wurzel.
Wenn Du ein zweites Einbauen willst, dann nur zum Ausgleich der Verwindungen zur Hütte. Dann sollte das Zwischenstück aber auch abgefangen werden.
Warum nimmst Du nicht mal einfach die Suche? Schau dir die Lösung von hier an:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... c&start=15
siehe Arnulf (2MOGS)
Es gab neulich auch mal ne Lösung wie bei den großen - mittels geteiltem Rohr. Dann brauchst Du gar kein Flexrohr.
mfG
Axel
PS: Was verstehst Du eigentlich unter Flexrohr? Das wie bei Arnulf oder eines aus dem PKW-Bereich wie bei Alain? Letztere reagieren durchaus "humorlos" auf Winkelfehler und schlechte Behandlung...
411 neuer Kompressor
Hallo Markus :danke für deine Info. Also sc[…]
Es geht nun weiter mit den Sitzen. Die neuen Polst[…]
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
Hallo Alex, Lager sind bereits bestellt. Geschiebe[…]
