- 02.03.2015, 20:35
#464860
Torsion (Copy).jpg (67.57 KiB) 1912 mal betrachtet
Ich habe mal eine Frage zu dem Teil auf dem Bild.
Hängt am Unimog 427 BJ 1992
Handelt es sich hier um einen Torsionsrahmen?? Ich kenne die Teile eigentlich nur als viereckigen Rahmen...
Dieser Holm scheint in der Mitte ja auch beweglich zu sein, es ist auch ein Schmiernippel vorhanden.
Ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen? vorne rechts ist es an der Kommunalplatte verschraubt, vorne links mit einem Bolzen an der Kommunalblatte verriegelt. Hinten sitzt alles an der Achse fest...
Laut Vorbesitzer ist das Teil für ein Auslegem ähwerk gewesen.
Brauche ich das Ding wenn kein Randstreifenmäher o.ä. betrieben wird? (evt. für Frontlader, Schneeschild etc.?)
Für den Frontlader müssten doch eigentlich die langen Unterzüge nach hinten an den Rahmen genügen ?
Würde ne Menge Bodenfreiheit und Gewichtsreduzierung bringen wenn der Kasten weg wäre
Gruß Simon
Gruß Simon
Zuletzt geändert von 406simon am 04.03.2015, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
