- 26.03.2008, 13:33
#190146
Typenschild Winde_600_450[1].jpg (74.66 KiB) 1457 mal betrachtet
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frontseilwinde bekommen und habe mir auch aus dem Netz eine Betriebsanleitung besorgen können. Trotzdem habe ich noch offene Fragen zu dieser Winde.
1. Diese Winde hat eine Originale MB Teilenummer und ist von der Firma Werner, um welchen Typ der Winde handelt es sich genau?
2. Welche Funktion hat der Bremsbandhebel? Ich kann den Hebel legen oder stellen das mach beim betrieb der Winde keinen unterschied.
3. Das linke Rad, ist zum festdrehen der Schleifkupplung: wird dies nur gemacht wenn die Wind ausserbetrieb ist damit sich das seil nicht selbst abwickelt?
4. Auf der Winde steht 40m 12mm Seil. Nun habe ich bei, meines erachten, gleichen Winden gesehen das die mit 60m Seil Betrieben werden.
5. Der Federriegel oben der ins Zahnrad eingreift wird nicht in der Betriebsanleitung erwähnt, kann es sein das da ein Bauteil fehlt? Man kann das Seil nur heraus ziehen wenn einer den Haken zieht.
Ich hoffe es sind nicht so viele Fragen auf einmal, aber ich bin Dankbar für jede Unterstützung.
MFG Peter
MFG Peter
