- 27.03.2019, 22:02
#531092
Hallo miteinander,
benötige bitte Eure Hilfe für eine Frage zum Anzugsschema / Drehmomentstufen am Zylinderkopf, die hier mit der Suchfunktion und aus dem Werkstatthandbuch vom 406er leider nicht beantwortet sind.
Bei meinem 406er Cabrio, Bj. 70 kommt eine neue Zylinderkopfdichtung rein. Der Zylinderkopf wurde bisher von Stehbolzen mit Muttern gehalten. Leider sind einige der Stehbolzen an der Grenze zur Überlänge, weshalb ich sie ersetzen möchte. Die Stehbolzen sind durch Zylinderkopfschrauben zu ersetzen, weil es die Stehbolzen in der Sternapotheke nicht mehr gibt.
Im Werkstatthandbuch steht für die Montage Stehbolzen und Muttern ein dreistufiges Anzugsschema 40 - 70- 110 Nm.
Jetzt stellen sich 3 Fragen:
Gilt das dreistufige Schema auch für die Zylinderkopfschrauben?
Sind die Schrauben mit demselben maximalen Drehmoment von 110 Nm an zu ziehen?
Muss das Anzugsmoment der Schrauben gleich wie die Bolzen nach einiger Zeit nochmals nachkontrolliert werden? Also Ventildeckel nochmal runter, Kipphebelbrücke abschrauben, Schrauben kontrollieren und dann das Ganze wieder retour.
Bedanke mich vorab für Eure Mühe
und verbleibe mit bestem Gruß aus BaWü
Wolfgang
Wolfgang
