Gesuche rund um den Unimog
Hallo Uwe,
ich dachte bisher, der gewölbte Scheibenrahmen, der ja auch nicht umklappbar ist, ist der gleiche wie beim Stahl - Fahrerhaus. Hast Du das schon mal geprüft? Zuerst mal die ET - Nr. der Frontscheiben vergleichen, das müßte der erste Anhaltspunkt sein. Wenn sie gleich sind, kann ja eigentlich kein großer Unterschied mehr sein, denn die Türen sind bis zur Fensterkante auch identisch.
Christoph
#547165
christophlehmann hat geschrieben:Hallo Uwe,
Christoph
Du hast recht, die Scheiben sind gleich aber bei den Scheibengummis fängt es an, die sind anders.
Der Scheibenrahmen ist demontierbar. Die ersten Unimogs bis 65 haben an der Karosserie Flachstahl angeschweist auf den der Rahmen geschoben wird. Ab 66 sind diese am Scheibenrahmen verschweißt die dann in die Karosserie gesteckt und verschraubt werden.
Insgesamt ist der Scheibenrahmen sehr viel stabiler als wie bei dem geschlossenenen Fahrerhaus.
Hallo Simon U1500 ⇒ Baureihe 425 ⇒ O[…]
Hey Winni, Nach aktuellem Stand - ja. Ich habe ab[…]
Kein Problem. Dachte, die Fassung sei noch brauchb[…]
Hallo Die Leistung beim OM 314 wurde durch einstel[…]
