ich habe mir vor kurzen einen 406 Baujahr 1971 gekauft und bin eigentlich neu in der Unimog Szene.
Nun habe ich eine Frage zum Frostschutz in der Druckluftanlage. In der Bedienungsanleitung steht man soll hinter dem Regler eine Verschraubung löesen und Spiritus einfüllen. Kann man den Spiritus auch in den Druckluftbehälter direkt einfüllen?
Zum besseren Verständnis versuche ich mal ein Bild anzuhängen.
Grüße aus Treuchtlingen und Pappenheim (Mittelfranken) Temperatur heute 7,30 Uhr -8,5 Grad
Karl Herzner
#93001
Hallo Karl,
ich rege an, statt Spiritus speziellen Frostschutz für Druckluftbremsen einzufüllen - da ist auch gleich ein Korrosionsschutz enthalten. Das Zeug gibt's günstig in jedem LKW-Zubehörhandel, Landmaschinenwerkstatt etc.
@Walter: wenn ich Frostschutz hinter dem Regler einfülle, ist es egal, ob direkt dahinter oder in den Luftkessel, den Regler erreicht er wegen der Richtung des Luftstroms so oder so nicht.
Nur als Hinweis: ich weiß nicht, ob Dein Mog eine spezielle Frostschutzeinrichtung in der Druckluftanlage hat mit einem Vorratsbehälter, welcher selbsttätig ab einer bestimmten Temperatur der Druckluft den Frostschutz zugibt. In meiner Bedienungsanleitung war jedenfalls die Rede davon. Ich habe dann verzweifelt am Fahrzeug nach dem Ding gesucht, bis mir das Licht aufging, daß es sich dabei um eine Sonderausstattung handelte, die in meinem Mog nicht verbaut ist.
Ich habe den Frostschutz dann direkt in den Luftkessel eingefüllt und auch bei - 10'C keine Probleme mit Einfrieren irgendwelcher Teile gehabt.
Und noch ein Tip: falls Du in der Zapfwelle eine druckluftbetätigte Lamellenkupplung hast, empfiehlt es sich, direkt vor der Kupplung auch noch eine kleine Menge Frostschutz zuzugeben.
Thomas[/u]
#93005
Hallo Karl,
nachdem ich zunächst mit dem Fön meiner Frau alle möglichen Ventile aufgetaut hatte habe bei mir diesen kleinen Frostschützer aus der BW nachgerüstet, gibts bei EBAY für ca 14 ¤/Sofortkauf und klappt prima :D .
Und bitte nicht Spiritus sondern das spezielle für LKW`s einfüllen, das schont die Dichtungen und schmiert gleichzeitig.
gruss Stephan
Pleullagermuttern M180
