- 18.11.2007, 12:50
#172616
Hallo Leute,
da ich mit dem Fahrkomfort des 404 nicht wirklich zufrieden bin, habe ich etwas nachgedacht, wie sich das erhöhen ließe...
Das Getriebe ganz zu ersetzen ist schwer möglich, da dann die Achsführung nachgebaut werden müsste (anderes Verteilergetriebe??).
Ausgehend von der Annahme, dass das Getriebe im Fahrzeug bleiben muss, bleibt der vorgelagerte Antriebstrang als Möglichkeit zur Modifikation...
Eine Möglichkeit könnte darin bestehen, vor das 404-Getriebe einen kompletten Antriebstrang zu setzen - z.b ein Längsmotor mit Automatik-Getriebe. Das Problem der länge mal ignoriert: im ersten Gang des Automatik-Getriebes wird das Motorseitig anliegende Drehmoment mit der Untersetzung im 1ten Gang multipliziert - hat der Motor als 250Nm, das Getriebe eine Untersetzung von 6:1 kommen am 404-Getriebe an der Eingangseite 1500Nm an - das wird es sicher nicht (lange) aushalten...
Hat jemand von Euch schonmal über die Thematik nachgedacht und eine Idee, wie man aus den Gegebenheiten etwas dauerhaftes bauen könnte?
Viele Grüße,
Holger
Viele Grüße,
Holger
