Hallo Mogler
Seid gestern Nachmittag lässt sich bei meinem 421 :cry: der fünfte Gang nicht mehr einlegen.
Nach dem Halten vor der Ampel war plötzlich
ENDE im Gelände.
Von dem ersten bis zum vierten geht es ein bißchen schwerer als vorher.
Hat einer eine Vermutung was es sein könnte?
Ich denke es ist die Schaltplatte ,vielleicht die Schaltbausteine ???
Wenn einer ein schwerwiegendere Vermutung hat dann sagt mir es "nur" ich kann`s vertragen.
Eine gute Diagnose ist besser als ein schlechter Rad.
MFG Dirk
#432723
Hallo Dirk,
ich vermute den Fehler in der Übertragungsmechanik zwischen dem Schalthebel und dem Schaltfinger, der unten aus dem Getriebedeckel rauskommt und in die Schaltplatte greift.
Du mußt nur mal den Getriebedeckel abschrauben und dann von unten schauen. Es wird sich allerhöchstwahrscheinlich alles dort abspielen. :trink
#432785
lässt sich der 6. Gang noch einlegen oder kommst du nicht mehr in die Schaltgasse 5./6.Gang.
Verschobene Schaltsteine wären dann nur im 5.Gang relevant.
ist damit die Querbewegung zwischen den Schaltgassen gemeint oder Längsbewegung beim Einlegen der Gänge?
#432870
Hallo Dirk,
beim Schalten des 5. Ganges sind über den Schaltrahmen zwei Schaltschiebemuffen beteiligt: Die des 5. Gangrades und die des 6. Ganges an der Getriebeabtriebswelle. Wenn eine der beiden klemmt, z. B. wegen verkanteter Gleitsteine und/oder gebrochener/verschlissener Tellerfedern, und Du sagst, dass sich die Muffe des 5. Gangrades weit genug schieben lässt, hapert es möglicherweise an der Muffe des 6. Ganges.
Darstellung im Schema: Stellung der Muffen zwischen 5. (links oben) und 6. Gang (rechts unten), sie müssten beide noch ein wenig nach rechts (entgegen der Fahrtrichtung) geschoben werden; Kraftfluss (gestrichelte Linie) für beabsichtigten 5. Gang.
ob es nun an der Muffe 5. oder 6. Gang hapert ich von hier nicht sagen. Beide haben jeweils in die Richtung des anderen Ganges einen sehr großen Leerhub auf den Mitnehmern.
Wenn ein Gang sich nicht ganz einlegen läßt, müsste der andere trotzdem genügend Schaltweg haben, um sicher einzurasten.
Seilwinde HPC HY5 FW
Pleullagermuttern M180
