#147670
Hallo, Simon,
die MB-trac 440 ab Bj. Ende 82 (also mit dem neuen Fahrerhaus) hatten alle ziemlich übereinstimmend und ziemlich genau 60% vorne und 40% hinten.
Die etwa 10 Kilogramm Mehr an Masse des Laders im 900 gegenüber 700 und 800 fallen nicht ins Gewicht, da die Fahrzeuge ansonsten baugleich waren (mit Ausnahme der Achse des 700, die aber gewichtsmäßig nicht den großen Unterschied darstellt).
Die neue Baureihe war gegenüber der Vorgängerbaureihe mit der alten Kabine etwas vorderlastiger.
Die Leermasse des turbo 900 (440.169) hat bei ca. 3.700 bis 3.800kg gelegen.
Den Rest kannst Du Dir ausrechnen.
Holger
U, 411
