- 26.12.2004, 16:24
#47937
ich bekomme meinen 406 nicht anständig entlüftet. Ich habe nun bereits mehrfach versucht. Wenn der Mog nun ca 15min steht lässt sich das Pedal komplett ohne wirkung durchtreten (im kalten Zustand ohne Druckluft)
Beim zweiten mal ist der druck dann aller bestens !!!
Ich habe ein Gerät zum entlüften, und zwar schraube ich einen Behälter wo die Bremsflüssigkeit drin auf meinen Vorratsbehälter und gebe dort 2bar Druck drauf und enflüftete dann von hinten rechts nach vorne Links. Insgesamt sind es 7 Entlüftungen. Was kann ich Falsch machen ?
Bremsen sind alle richtig eingestellt. Muss ich evtl. das Fußpedal beim entlüften durchtreten ? Oder kann irgendwo ein Defekt vorliegen ? Radbremszylinder sind alle neu.
Bitte helft mir bevor ich noch verzweifel, ich habe wenig Lust mit
solch einer Luftpumpe durch die Gegend zu fahren.
Vielen Dank
Sebastian
Vielen Dank
Sebastian
