die Restauration meines U411 geht in die Endphase :-)
Nun taucht eine Frage bei der Montage der Steckfenster auf...?
Ich habe neue Nachbau-Türen von Metallbau F*****r verbaut und diese Woche sind
nun auch meine Steckfenster von MogP***s geliefert wurden.
Beim einstecken der Fenster in die Türen bleibt vom unteren Metallrand der Fenster zur Oberkante Tür
ca. 15mm Luft. Die Fenster sitzen sehr eng und ich habe keine Chance sie weiter nach unten zu bekommen.
So passen natürlich die Abstände der Laschen zur Klappscheibe nicht.
Ist das so normal oder muss, wie ich denke, der Metallrahmen der Fenster auf den Türen aufliegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Mike
#414313
Hallo Mike,
ungefähr so sollte es aussehen:
(Tür von MOGparts, Steckfenster original, Dein Beispiel spricht also eher nicht für F****ner)
ich habe auch eine Tür von F....er eingbaut und habe die orginal Scheiben von meinem Mog,diese passen bei mir ganz genau.Bei mir liegt der Metallrand vom Fensterrahmen auf der Tür auf.Meine Fenster haben nach unten keine so große Überlappung wie die auf den Bilder von Christoff.Auf der anderen Seite ist bei mir die orginal Tür noch und dort ist es vom Abstand genauso groß :mog3 :mog4 .
#414324
Es ist doch immer wieder erstaunlich, welche Details am Unimog gefunden werden und geklärt werden sollen.
Wenn maßlich alles stimmt, wird die Einstecktiefe der Steckscheibe durch die Kröpfung der Zapfen bestimmt. Dann beträgt der Abstand vom Metallrahmen zur Türoberkante etwa 8 mm. (Siehe Foto, und das Ding unten rechts müsst Ihr Euch einfach wegdenken :wink: )
Mann, mann, mann, wenn ich den Mog nicht im Schlafzimmer stehen hätte ...
Wobei ich die Steckscheiben noch nie benutzt habe.
Höhe Scheibenrahmen über Türoberkante 472 mm (hohe Scheibe), vermutlich 40 mm weniger bei niederer Scheibe.
Hallo Jens Die Bezeichnung und auch die Motorleist[…]
Knopf unter Kupplungspedal
Hallo Frank, du brauchst die zweite Gelenkwelle n[…]
