Hallo ...???
Zum wechseln der Rosette mußt du im Motorraum das Kreuzgelenk der Lenksäule lösen und ggf.auch markieren (Feinverzahnung).
Je nach Baujahr deines Unimogs must du innen im Fahrerhaus an der Lenksäule die Kunststoffverkleidung abschrauben und den Haltebock der Lenksäule abschrauben. Nun ziehst du die Komplette Lenksäule nach Obenund durch die Rosette hindurch. Nun nur noch die 4 Schrauben an der Rosette abschrauben und die Rosette tauschen und Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Dein Problem mit deinem Gaspedal kommt vom Rost bei der Durchführung/Lagerung des Pedales. Dieses Problem haben meistens Komunalfahrzeuge im Winterdienst. Aller warscheinlichkeit brauchst du ein neues Pedal und die 2 Lagerbuchsen.
Seilwinde HPC HY5 FW
Pleullagermuttern M180
