- 21.11.2003, 18:55
#4720
Hallo Leute habe ein Problem mit der Hydraulik meines Mogs u407. Ich habe nen selbstgebauten Holzspalter und bekomme nicht genügend druck darauf .Es sieht so aus Standgas etwa 50 bar bei 2000 min Motor etwa 100 bar bei vollgas etwa 160 170 bar.
Ich habe das Öl auf 20w 20 getauscht das hat zu den etwas besseren werten wie beschrieben geführt . Vorher wars noch schlechter. Mein gedanke ist und war lecköl der Pumpe hat jemand erfahrung mit noch zäherem öl??? So zumindest - das ist sicher komme ich nicht zum ziel . Ich meine mit 2000 min kann er ja ruhig auf dauer laufen nur der druck ist lächerlich . Das die pumpe nach 2000 betriebsstunden schon so fertig sein soll das sie hin ist halte ich nicht für möglich . Die Ventile - was soll da groß sein - so undicht ??
Glaube ich nicht . So jetzt wäre es schön wenn mir einer mal richtig weiterhelfen könnte .
Danke im voraus Oli
Danke im voraus Oli
