- 11.02.2018, 14:55
#516158
an meinem 406 ist eine Werner Doppeltrommelwinde verbaut.
Die oberen Hydraulikanschschlußstutzen (rechts und links) an den beiden Hydraulikzylindern "scheuern" auf den Halbschalen ... die Anschlüsse werden bereits undicht.
Sind die Halbschalen verschlissen ? ... bringt es etwas die Schalen verdreht (180 Grad) versetzt zu montieren ?
Gibt es diese Schalen bei Werner noch als Ersatzteil ?
Das Problem tritt auf wenn die Bergstütze KEINEN Bodenkontakt hat ... aufgebockt schaut der Zylinder nach oben reichlich raus ...
Danke für die Antworten,
LG aus dem Oberbergischen
Peter
Peter
Hinterher weiß man meist alles besser !
