- 25.01.2004, 22:16
#25610
Hallo Huby,
ich kann das, was Olli geschrieben hat, nur bestätigen. Es ist sicher am sinnvollsten, wenn du zunächst mit der französischen Zulassungsstelle sprichst und in Erfahrung bringst, welche Dokumente du vorlegen musst. Dazu gehört sicherlich der Kaufvertrag und die Bestätigung des deutschen KBA, dass das Fahrzeug nicht gestohlen ist. Ist das Fahrzeug schon verzollt/versteuert (Einfuhrumsatzsteuer/TVA)?
Als weiteres reicht vielleicht die Kopie eines Kfz-Briefs von einem 421er, der deinem technisch entspricht. So etwas solltest du hier in der Community finden, wenn du die Daten deines Fahrzeuges nennst.
Also auf zur Präfektur und nachfragen, was nötig ist.
Gruss
und
viel Erfolg bei der Zulassung.
Gerhard
ex 411.110 U32 Bj.59
Je älter die Knaben, desto größer das Spielzeug
