Moin Namenloser (Forumsregeln beachten)
die Heizungsanlage bzw. der Wärmetauscher welcher in der Kabine sitzt ist über zwei Schläuche mit dem Kühlkreislauf verbunden - also bis auf die zwei kannst Du alles zusammenbauen, ich würde die zwei Schläuche einfach verbinden um einen geschlossenen Kreislauf zu bekommen, später wenn die Kabine drauf ist einfach Heizung anklemmen und noch Kühlwasser nachfüllen..
lieben Gruß Jochen
Hallo Jens Die Bezeichnung und auch die Motorleist[…]
Knopf unter Kupplungspedal
Hallo Frank, du brauchst die zweite Gelenkwelle n[…]
