- 16.08.2011, 11:54
#350083
hab es am letzten Wochenende endlich geschafft das Verlagerungsgetriebe wieder zusammenzusetzen. Die ersten paar Bilder zeigen noch den ursprünglichen Zustand. Nach der Reinigung habe ich festgestellt, daß nicht die Verzahnung des Stummels bzw. die Innenverzahnung des Zahnrades defekt ist, sondern die Befestigungsschraube des Zapfwellenstummels auf der Rückseite locker war. Diese Schraube zieht den Stummel mit Hilfe einer konischen Scheibe fest. Als Führung dienen zwei Stahlstifte in der Scheibe, die in meinem Fall zu weit hervorstanden, so daß ein reines festziehen der Schraube nichts gebracht hätte. Ist nicht so leicht zu beschreiben.
Auf jeden Fall ist der Zapfwellenstummel nun wieder fest und ich hoffe das Getriebe ist auch wieder dicht, denn montiert und gestestet habe ich es noch nicht.
Gruß aus dem Harz
Fabian
Zahnräder nach der Reinigung
Dichtungslauffläche auf 55mm abgedreht (abdrehen lassen, recht hartes Material)
Gehäusehälften gereinigt
Anbauteile nach dem Sandstrahlen und Zinkphosphatieren (deshalb die braune Verfärbung)
Neue Wellendichtringe (80x55x8mm) eingebaut
Neue Gehäusedichtungen
Zapfwellenstummel gereinigt
[/img]
Gruß aus dem Harz
Fabian
[/img]
