Hallo Andi
Habe bei der Neuverkabelung von meinem 403 auch wieder offene Klemmen verwendet. Ist 1. original und wie du auch sagst kanns nicht so schlecht sein, wenn es 40 Jahre gehalten hat. Eine Abdichtung ist nie 40 Jahre lang dicht -irgendwann kommt Wasser rein, welches aber schlecht wieder heraus kann. Dann beginnt die Misere mit Korrosion...
Wenn meine offene Klemme mit den neuen Kabeln wieder 40 Jahre hält, bin ich zufrieden damit :D
Du kommst verdammt schlecht an die Klemme ran- aber dafür ist sie auch sehr gut vor Beschädigung geschützt dort...
Hier bekommst du sie auch: http://bit.ly/MChboH
Gruss Norbert
#439929
Hallo Zusammen!
Nach einer langen Pause, habe ich endlich wieder Zeit zum Basteln gefunden. Kabeln vom Verteiler abgeschnitten und in sichtbaren Bereich gewurschtelt. Da kam die Erkenntnis!!! Schei....., ich war zu blöööd zum Schaltplan lesen. Linke und rechte Schlußleuchte werden von zwei separaten Kabeln von vorne versorgt, und nicht, wie ich dachte, erst hinten Im Verteiler aufgezweigt. Der Fehler war im Endeffekt, dass die dazugehörigt Sicherungsitz oxidirt war. Sicherung hin/herdrehen, und beide Lichter haben bebrannt. Danke für die Hilfe. Warum ich das nicht gesehen habe .... grrrr! Man sieht immer was man sehen will!
Danke sagt Andi.
Hallo Stephan, die Kulisse befindet sich da, wo […]
Hallo Helmut, Danke für deine schnelle Antwor[…]
Auch von mir noch ein von Herzen kommendes Beileid[…]
suche gebrauchte Lima vom 401
Hallo, wenn man die sofort verbauen kann wär[…]
