- 08.06.2014, 19:19
#447079
Hallo Unimogspezies!
An meinem 406 Bj 76 Scheibenbremser mit Zweileiterbremsanlage(ohne Zusatzluftpresser) geht der Luftdruckseit seit ein paar Tagen nicht mehr über die 3bis4bar. Abgelesen an der Anzeige im Kombiinstrument. Selbst nach 30minütiger fahrt geht der Druck nicht höher.
Wenn dann der Motor abgestellt wird, hört man kein entweichen von Luft.
Nach 1Stunde wartezeit ist der Druch immer noch bei 2,5bar.
Die Frage an was kann das liegen.?
Ich vermute es ist das Ventil im Zylinderkopf des Luftpressers.
An was könnte das noch liegen?
Gruss Holger
Gruss Holger
