Hallo in die Runde,
jetzt ist auch bei mir eine Luftleitung ( die für die rote Luft-Anhängerkupplung ) an einer Stelle mittig unten am Fahrzeugrahmen leicht durchgescheuert. Genau an einer Befestigungslasche. Dort liegt ja nur Druck an, wenn ein Anhänger mit entsprechender 2 Kreis Luftanlage gekuppelt ist. Das kommt bei mir jetzt öfter vor und somit muss das repariert werden. Noch kommt ausreichend Druckluft durch, aber besser jetzt gleich was machen.
Was ich hier gelesen habe, könnte ich ein relativ gut zugängliches Stück der alten Stahlleitung raustrennen und mit einer neuen Kunststoffleitung ersetzen. Gibt es für diese 6mm Rohre gute und funktionierende Klemmverschraubungen um den Übergang auf ein neues Rohrstück dicht zu bekommen ?
Das ganze Rohr auszubauen scheint mir sehr aufwändig da es von ganz vorn bis ganz hinten in einem stück durchgeht und zig mal gebogen und teils mit anderen Leitungen verwunden und verschraubt ist.
Jede Woche habe ich aktuell eine neue Baustelle am Mog. Aber lieber jetzt als im Sommer :D
So dann erst mal ein schönes Wochenende
MfG Frank
Seilwinde HPC HY5 FW
@Helmut Schmitz Es wurde ja jetzt die Werner W[…]
Pleullagermuttern M180
Hallo ihr Beiden, schlüssig sind die Angaben […]
@ Thomas: Wieso sollte sich das Bj. ändern? […]
Hallo ihr, also ich hab im gleichen Kreis mal VL/R[…]
