Hallo Jens,
Die Bolzen d:15mm selbst sind 65 mm lang und haben als Knauf einen 8mm Rundstahl 80mm lang, der ist mit einem Ende , flach , auf das stumpfe Ende der Bolzen geschweist.Der so entstandene Griff ist nach ca. 20 mm um 20° abgewinkelt (vom Bolzen weg).Das spitze Bolzenende ist ca. 4mm angefast und hat danach ein 3mm Splintloch (über des Gelenk der Hubstrebe das Maß nehmen !), gesenkt.
Die unteren Bolzen sind gedreht , 20mm stark und bis zum Flachkopf 65mm lang.Der Kopf ist 5mm hoch und hat ein d:26,5mm.
Splintloch ca. 4mm (Maß über die Gabel der Hubstrebe nehmen) für Klappstecker.Alles etwas angefast.
Ich hoffe die Beschreibung reicht auch ohne Bild.
Gruß Bernd
#293983
@Bernd: Danke für die Maße, müsste soweit klar sein. Leider habe ich bei dir davon kein Bild gemacht :( . Hast du eigentlich meine letzte Email vor ein paar Wochen bekommen?
@Markus: Das kann ich ja dann von der Länge her ausmessen.
Bei den oberen Bolzen sind aber auch Klappsplinte drin oder normale Splinte?
Gruß Jens
#294171
Hallo Jens,
Die oberen Bolzen sind Federstecker gesichert , fürs schnelle abnehmen bzw. umsetzen.Man kann natürlich auch das ganze versplinten.
Die Bilder habe ich bekommen , ist aber eine ganz normale 421 Kabine.
Wir können mal bei Gelegenheit telefonieren.
Gruß Bernd
Hallo Rolf so wie Du das beschreibst ist der Fehl[…]
Wer noch vor den Weihnachtsfeiertagen sein Exempla[…]
Kipper 427 1400 Bj 98
Moin, Öl sollte noch mehr als genug sein zum[…]
gerne Erfahrung per PM. Mein Unimog war dort ~ 2J[…]
