Wer kann mir etwas beantworten?
Betr.:421, OM 621 / Bj.66
Von der vorderen Motorhalterung geht links und rechts eine Rundstahlstrebe seitlich bis zur Hälfte des Motorblocks;angeschraubt
mit 12er? Schraube am Block.
Auf beiden Seiten fehlen die Schrauben am Motorblock.Links scheint die Schraube abgeschert zu sein.
Was bezwecken die Streben? Geht etwas kaputt ohne die Streben?
Wird die vordere Motorhalterung so wie es jetzt ist überfordert?
Was kann passiert sein,daß die Schrauben fehlen/abreißen?
Motor/Getriebedreipunktlagerung i.O.
Gewinde ausbohren kann ich erst wenn die Hütte mal runter kommt.
Vielen Dank fürs Mitdenken.
Uwe
406, Kühlwasserrohr
