Hallo Jochen,
es ist einfach tierisch viel Arbeit. Wer schon mal ein Auto komplett verdrahtet hat, weiß darüber. Als Elektroniker macht es mir keine technischen Probleme, aber nach zwei Wochen Kabelschuhe crimpen hat man dann die richtigen Muskeln zum Fingerhackeln.
Wer keine Infrastruktur zum Kabelbaum fertigen hat, ist besser mit einem gekaufen Kabelbaum von DC bedient, wenn der Mog von der Elektrik original ist.
@Stephan, da die Litzen immer mechanisch geschützt sind ist der Leiteraufbau viel wichtiger. Kriterien sind: Feinlitzigkeit, Verzinnte Adern, Ölbeständigkeit und Temperaturbereich.
Diese Kabel verwende ich zum Kabelbaumbau:
Kabel entsprechend den Normen der europäischen Harmonisierungszulassungen (HAR) sowie UL und CSA, dadurch universell einsetzbar. Leiteraufbau: Litzenleiter aus verzinnten Kupferdrähten, entsprechend UL-CSA, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5/IEC 60228 Kl. 5, Isolation aus Spezial-PVC-Mischung nach IEC 60227/VDE 0207, UL 1581 Kl. 12 und 43, ölbeständig, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332.1/HD 405.2 und CSA FT 1, Nennspannung: 450/750 V (nach HAR), 600 V (nach UL und CSA), Prüfspannung: 3000 V, spezifischer Isolationswiderstand: min. 10 GOhm x cm, Temperaturbereich (fest verlegt): –40 bis +70 °C (nach HAR/IEC), –40 bis +105 °C (nach UL/CSA).
Gibt es von 0,5mm² bis 6mm²
Das Ganze kommt in einen Isolierschlauch aus PVC nach DIN40621 und darüber ein parallelgewellter Vollkunststoff-Wellschlauch gemäß DIN EN 60204, beständig gegen Mineralöle, Säuren, Lösungsmittel, Ozon, frei von Halogenen, Silikon, Cadmium, selbstverlöschend, flammwidrig gemäß UL 94 V-0, Betriebstemperatur: –40 bis +115 °C, passende Verschraubungen RQG-, RQW-F, RQW-, Normen und Zulassungen: UL-File-Nr.: E86359, CSA, KEMA-KEUR u. a., Typen ..010/012/016/023/029 sind GGVS zertifiziert.
Franz
Qualität aus Überzeugung.
Billig ist wo anders !
www.unimurr.de
