- 20.04.2005, 22:01
#60791
Ich habe einen alten Maishäcksler mit dem Mercedes OM 352 A auf 150PS Basis. Jetzt hat mir das ganze natürlich zu wenig Leistung und hab dazu im Internet gesucht nur konnte nichts dazu finden und in diesem Forum hab ich auch nichts brauchbares gefunden.
Zu dem Motor: Es ist nicht ein Motor wie er normal in Mogs gebaut wird. Es ist ein "Industriemotor" welche dafür ausgelegt ist stundenlang unter vollast bei 2500U/min zu Arbeiten. Für die letzte Maisernte habe ich schon die nette Schraube an der Pumpe gedreht hat zwar etwas gebracht aber nicht so den kick.
Jetzt hab ich mir überlegt einen Ladeluftkühler einzubauen, nur hab ich absolut keine Vorstellung davon wie groß das der sein muss, das er auch die Luftmenge für die ca. 6l Hubraum kühlt, denn das wären dann ja 15000l Luft pro Minute die bewältigt werden müssen.
Dann müsste ich noch einen zusätzlichen Lüfter anbringen da ja bei ca. 6 kmh nicht wirklich Fahrtwind aufkommt. könnte man den elektrisch laufen lassen oder was haben solche lüfter für Leistungsaufnahmen?
Evtl weiß ja auch einer ne Kostengünstigere Lösung die genausoviel bringt???
Fänd es schön wenn ihr mir was dazu sagen könntet auch wenn ich keinen Mog habe.
