Ich habe mit meinem 406 mit 65 Ps Vorkammermotor nach längerem stehen (mehere Tage) Startschwierigkeiten. besonders wenn der Vorderwagen erhöht steht. Ich glaube es mangelt an Diesel. Kann es sein das sich luft im Einspritzsystem sammelt und er deswegen schlecht anspringt. Der Motor qualmt wie verrückt und läft auf 1 bis 2 Zylinder.danach ist alles ok. selbst nach 12 std standzeit springt er sofort und ohne qualmen an.
Gruss aus dem Oberbergischen.
#2875
#10854
\"Luft im System Test\":
Betätige die Vorpumpe so lange bis Du den rücklaufenden Diesel im Tank lustig plätschern hörst. Wenn der nachfolgende Start ok ist, hast Du Luft im System.
Schwer erkennbare Leckstellen können sein: das Vorfilterchen in der Zuleitung, das Überströmventil der Pumpe, Abdichtung der Vorpumpe (zum Motor hin).
Das Vorfilterchen kann Luft einlassen ohne Dieselleckage. Ein undichtes Überströmventil läßt immer Luft in die Pumpe, da die Rücklaufleitung in den Tank nach dem ABstellen immer leer lauft.
Walter
#10858
es gibt also immer noch solche Dieselpäpst die zum Sommerdiesel einfach Benzin dazukippen. Seid ihr des Wahnes?
Nie Benzin zum Diesel sondern Petroleum, letzteres schmiert nämlich ebenso wie Diesel während Benzin die Verbrennungstemperatur hochtreibt und für Motorschäden sorgen kann. Kontrollier erst mal die zuvor beschriebenen Stellen des Kraftstoffsystems.
Thorsten
#10976
@Uwe,
ich beschreibe jetzt die Details der Einspritzanlage des OM352 Motors, es gilt aber sinngemäß auch für Deinen Vorkammer-Motor.
1. Das Überströmventil ist üblicherweise in der Hohlschraube zur Rücklaufleitung eingebaut (Einspritzpumpenaustritt).
2. Die Vorpumpe sitzt üblicherweise seitlich auf der Einspritzpumpe und wird über einen Exzenter auf der Einspritznockenwelle betätigt. Die Stelze in der Durchführung zur Vorpumpe ist mit einem O-Ring abgedichtet, dieser kann undicht sein. Diese Undichtheit kann in beide Richtungen wirken: Schmierölverdünnung im Motor mit Diesel, Luftzutritt zum Diesel in der Vorlaufleitung.
Im Dichtungs-RepSatz der Vorpumpe ist der O-Ring enthalten.
Wenn Du keine Schmierölverdünnung mit Diesel diagnostizierst, dann ist dieser O-Ring ok (Riechprobe: einen Schmieröltropfen auf die Fingerspitze. Mit Diesel verdünntes Öl riecht ganz leicht nach Diesel, unverdünntes Öl überhaupt nicht. Achtung: die Nase wird leicht fehlgeleitet von Kraftstoffresten auf den Händen oder der Kleidung).
Walter
Hallo Daniel, Du musst einfach mehr fahren, dann […]
U, 411
