- 24.04.2006, 23:08
#109299
weiss jemand, wie die original Stromeversorgung im Dornier Shelter I (Funkkoffer) geregelt war? Habe einen, es gibt auch ein Kabel zur Verbindung mit dem Mog (435) und oben am Shelter ist eine "Diodenschaltung" angebracht. Ist das womöglich ein Laderegler (habe 2 Gel-Blöcke in Reihe = 24V)? Schaltet man da einfach die 24V der LiMa durch und braucht man da ggf. eine "grosse"(? wenns das gibt) LiMa.
Vielen Dank an die Elektriker!
(oder hat jemand die Original-Schaltpläne für den Koffer??)
