Hallo Forum,
bei meinem U 406 erreicht die Hydraulikpumpe einen Druck von 160 bar. Wie kann ich die Fördermenge messen? Denn beim Kippen eines leeren Anhängers oder beim Ausheben von Anbaugeräten geht der Hebevorgang im Vergleich zu meinem alten 406 viel langsamer? Daher vermute ich den Fehler in der Hydraulikpumpe.
Kann man eine solche Pumpe überholen oder braucht man hier eine Neue oder zumindest eine gute gebrauchte Pumpe?
MfG Marc
#111368
Erreicht die Pumpe den Druck tatsächlich auf Dauer? Wenn eine Pumpe verschlissen ist, so fällt der Druch infolge innerer Leckage sofort iweder ab. Dadurch fällt die Fördermenge dann auch sofrt ab. Um die Fördermenge bei Belastung zu überprüfen brauchst du ein Durchflußmengfenmesser.
Andere Ursache könnte ein rutschender oder verschlissenenr Keilriemen sein.
Es gibt zwar Repsätze, aber nur um spröde oder defekte Dichtungen zu ersetzen. Wenn die Pumpe verschlissen ist, muß sie erneuert werden, da die Gehäuse in der Regel zuerst verschleißen.
Hallo Alex, danke für die Antwort. Leider ha[…]
