- 13.05.2006, 22:07
#111347
Hallo Forum,
bei meinem U 406 erreicht die Hydraulikpumpe einen Druck von 160 bar. Wie kann ich die Fördermenge messen? Denn beim Kippen eines leeren Anhängers oder beim Ausheben von Anbaugeräten geht der Hebevorgang im Vergleich zu meinem alten 406 viel langsamer? Daher vermute ich den Fehler in der Hydraulikpumpe.
Kann man eine solche Pumpe überholen oder braucht man hier eine Neue oder zumindest eine gute gebrauchte Pumpe?
MfG Marc
MfG Marc
