bin gerade dabei, an meinem 421er den HKH zu montieren. Jetzt hab ich nur das Problem, wenn ich die Hydraulik zusammenschraube, ist ja Luft im System. Bis zu den Hydraulikzylindern bekomme ich die Luft hoffentlich raus, indem ich an den Zylindern die Verschraubungen etwas lockere und warte, bis Öl kommt.
Aber wie mach ich es bei den Zylindern selbst? Im eingebauten Zustand schauen die Anschlüsse nach unten, also bekomme ich die Luft nicht raus...
Wäre super, wenn mir jemand schnell antworten könnte.
Toni
#113744
Hallo Toni!
Hydraulikleitung und -zylinder die doppeltwirkend Arbeiten, brauchst du nicht entlüften! Einfach anschließen und so lange betätigen bis die Luft entweicht ist.
Wichtig ist dabei, dass du den Ölstand im Behälter korregierst und auch zwischendurch reinschauen, damit er nicht leer ist und die Pumpe trocken läuft!
MfG Clemens
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
