Be meinem406 mit Einfachkupplung ist anscheinend irgend was gebrochen. Es gibt keinen vortrieb mehr stattdessen rauscht es in der kupplung wenn ich den Gang einlege und das Pedal kommen lasse.Kann es sein das sich die Kupplungsscheibe von der verzahnung verabschiedet hat? Und hat jeman eine Ahnung über die Kosten.
Gruss aus dem Oberbergischen
#2942
#11121
Höhrt sich eher nach zerissener Mitnehmerscheibe an.
Druckplatte f Einfachkupplung A0022501604 =657,84€
Mitnehmerscheibe für dto. A01125007103= 322,83€,
gibt allerdings mehrere Ausführungen, der Preis wird aber ähnlich sein. Das sind die Preise von DC, im Ersatzteilfachhandel mit Sicherheit wesentlich günstiger
Gruß Helmut
#11124
Versuch mal noch volgendes: leg die Zapfwellen ein und schau ob die noch funktionieren wenn du die Kuplung kommen laesst. Wenn ja, dann ist warscheinlich die gabel am Vorwaerts-Rueckwaerts hebel weg.
Ansonsten, wenn\'s die kupplung ist, wuerde ich gleich noch das Stuetzlager in der kurbelwelle, das andrucklager und den simmering auf der Getriebeseite austauschen. Teuer wird\'s sowieso.
Gruesse aus Irland, Hans
Hallo Ventilspiel stellt man üblicherweise v[…]
Achsanschlaggummi U 411
Hallo Jochen, Vielen Dank für die Infos. F&[…]
Hallo Juergen, Hatte an dich bzw. deinen 404 mit M[…]
Hallo! Mit Adblocker passiert das natürlich[…]
