Also,
ich habe heute mit dem
\"Zwischen den Tagen-Notdienst\"
der Firma Werner in Trier telefoniert. Das Magnetventil dieser Ausführung und Bauart gibt es nicht mehr.
Ersatzweise sind natürlich andere verwendbar.
Würde bei mir heißen ich muss 2 !! neue kaufen. Das für die linke Winde ist zum lösen/ziehen nämlich kombiniert (Sandwichbauweise).
Ich habe notdürftig das baugleiche EINZELNE !! Magnetventil der Gasverstellung anstelle des defekten Magnetventils erneuert und habe somit beide Winden erst mal wieder voll einsatzfähig.
Nur die (Funk)-Gasverstellung ist momentan ausser Betrieb.
Brauche aber nur 1 neues Ventil für ca. 120 EURO, also ein bißchen was gespart
Jetzt überlege ich sogar an die beiden Kanäle (1x kurzzeitiger Stromimpuls/1x Dauerstrom) einen doppeltwirkenden Pneumatikzylinder für die Gasverstellung einzusetzen.
kurzzeitiger Stromimpuls BELÜFTET stufenweise den Zylinder und derDauerstromimpuls ENTLÜFTET den doppeltwirkenden Zylinder und bringt ihn somit wieder in Grundstellung.
Benötigte ET:
- doppeltwirkender Pneumatikzylinder
- 1 Magnetventil, belüftend
- 1 Magnetventil, entlüftend
Ist das wie beschrieben möglich ?? und was werden die Teile etwa kosten ??
Bisher wurde mit den Impulsen der Funksteuerung
- Dauerdrehzahl (voreingestellt)
- kurzzeitiger Gasstoß
getätigt.
Gruss
aus dem Oberbergischen.
Peter
