Hallo Moggale,
so schlimm war das mit dem Sägen auch nicht. Zwar habe ich 3 Sägeblätter verschlissen, da ich immer in ein 1 mm-Loch einfädeln mußte und das Blatt dabei vorgeschädigt wurde. Aber nach einer 3/4 h war die Schablone fertig. Und als Abfall habe ich ja dann noch die Buchstaben selber.
Mit dem richtigen Werkzeug ist auch zügig Schaffen! :D
#118287
Guude Justus,
jetzt verstehe ich, wie Du das machen willst. Dann bleibt aber doch noch eine Menge Handarbeit.
Die Schrifthöhe ist 58 mm, die Strichbreite zwischen 11 und 15 mm. Also darf dann bei Verwendung meiner Schablone der Anlaufring maximal 11 mm sein. Da geht dann maximal ein 8 mm Fräser durch. Die Schablone muß dann jeweils um 6 mm nach unten schließlich nacht rechts verschoben werden. Und eine separate Schablone für die Innenkontour des O benötigt man auch noch.
Ja, so müßte es gehen. Nur den Anlaufring mit 11 mm müßte ich mir noch anfertigen.
Knopf unter Kupplungspedal
