wir wollen in unseren U54 Bj.68 eine Frostschutzpumpe für die Luftdruckanlage einbauen.
Wir haben jetzt noch als Ersatzteil einen neuen Wabco Druckregler mit Abschaltdruck von 8,1 bar, der bei der Gelegeheit auch rein soll.
Nun die Frage: Hält das System den höheren Systemdruck aus und falls nein, hat der Druckregler einen so großen Einstellbereich, dass man von 8,1 auf 7,3 bar runter kommt?
Vorab danke für eure Hilfe.
Achim
#121292
Hallo Namensvetter.
Du kannst ohne Probleme den Druckregler mit 8,1 bar einbauen.
Anschließend den Druck auf 7,3 bar einstellen indem die Einstellschraube
ca.1/2 Umdrehung herausgedreht wird.Die Anlage hält auch 8.1 bar aus
aber ein sehr motivierter Tüv-Prüfer könnte den zu hohen Systemdruck als einen großen Mangel darstellen u.die begehrte Plakette verweigern.
Gruß Achim
#336245
hat von euch jemand konkrete Angaben in welchem Bereich die Abschaltdrücke eingestellt werden können?
Kann zum Beispiel ein Druckregler der im Datenblatt einen Abschaltdruck von 10,5 bar angegeben hat bis auf 7,35 bar eingestellt werden?
Die Toleranz (Plus Minus) die der Hersteller angibt, bedeutet ja nur dass der Druckregler ab Werk auf diesen Wert eingestellt wurde und anschließend diese Position mit roter Farbe markiert wurde?
MfG Andreas.
#336617
der Einstellbereich des Abschaltdrucks kann den "Technischen Daten" entnommen werden, dazu ist aber die Teilenummer des Druckreglers erforderlich.
Die Teilenummer lautet 9753034730 (http://inform.wabco-auto.com/intl/de/in ... ategory=18).
Im Datenblatt ist ja nur der Abschaltdruck mit Toleranzangabe und die Schaltspanne (wann der Druckregler wieder durchschaltet und der Luftpresser in die Druckluftbehälter fördert).
Der angegeben Abschaltdruck 8±0,2 bar bedeutet doch, dass er manchmal bei 7,8 bar und manchmal bei 8,2 bar abschaltet?
Oder heißt es dass durch drehen an der Schraube ein Abschaltdruck zwischen 7,8 bar und 8,2 bar liegt?
MfG Andreas.
Seilwinde HPC HY5 FW
