Moin,
mir ist gestern im Wald ein Ventil vom Reifen abgerissen. Beim reparieren hab ich dann gesehen, daß bei mir vorn auf beiden Rädern Ventileinsätze eingeschraubt sind. Also mit Mutter und Gewinde. Hinten sind normale Gummiventileinsätze drin, die von innen einfach durch die Felge gezogen werden. Hat das einen Grund oder ist das einfach Zufall?
Und gibt das nicht eigentlich irgend einen Schutz um das Abreißen zu vermeiden. Wie machen das die "Forstprofis"?
Jörn
#121473
Hi,
die Forstprofis haben Felgen mit einem Metallschutz außen vor dem Ventil.
Hat jemand das nicht - hilft nur aufpassen.
Warum Du verschiedene Ventile hast kann ich Dir nicht beantworten. - Ich denke eher an Zufall. Ein Reifenpaar zu anderer Zeit in anderer Werkstatt montiert.
Grüße aus dem schönen Frankenland
Tobias
Zuletzt geändert von Tobs406 am 22.08.2006, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
#121475
Also wenn ich richtig liege, müssten die Seiten wo sie geschraubt sind, Schlauchlos sein!!
Zum Schutz: Ganz einfache Sache, du nimmst ein Stück Rohr, sagen wir mal Innendurchmesser so um 40-45 mm, Wandung 3-4 mm Na halt was Stabieles.
Du Scheidest dir die passende Länge ab, passt es dann mit der Lammellenscheibe, Feile, der Rundung der Felge an.
So nun zum heiklen Teil: Wasserschlauch, Schweißgerät, und los gehts, einen dicken Hefter macher und sofort mit Wasser küheln, so weiter machen bis du es nach deinen Wünschen verschweißt hast.
Und da hast du dann deinen Ventilschutz.
Roland
#121488
Hallo Jörn,
hatte unlängst ähnliches Problem,
mir hat es beim Frontladerbetrieb in Folge zu geringen Reifendruckes das nur durch das Felgenbett durchgesteckte Ventil abgeschert !!!
Beim Landmaschinenhändler wurde ich aufgeklärt:
- Schläuche mit Gewinde und Mutter zum verschrauben im Felgenbett werden auf angetriebenen Achsen montiert, damit sich beim schweren Arbeiten der Schlauch nicht zur Felge verdrehen kann !!!
- Schläuche mit Gummiventil zum Durchstecken durchs Felgenbett auf nicht angetriebenen Achsen von Zugmaschinen oder eben auf Achsen von Anhängern !!!
Rainer
2000 incl.
