Hallo Christian,
kein Grund zur Unruhe. Kalte Dieselmotoren verbrennen schlecht und daher kommt beim Starten der weisse Qualm, der auch scharf nach Diesel riecht und in den Augen brennt.
Fahre mal so 10 km und prüfe dann wieder.
Und auch schwarzer Qualm ist nicht gesund, dann ist die Einspritzung zu fett eingestellt und die verbrennung russt.
Wenn es dich beruhigt, kannst du ja kontrollieren, ob dein Zylinderkopf dicht ist:
(1) Wasser: Prüfe die Konsistenz deines Kühlwassers. Sieht es aus wie Milchkaffee und riecht nach Öl/Diesel? Dann ist es mit Öl und Diesel vermischt
(2) Kompression: Messe mal die Verdichung der Zylinder, sollte so um 22 liegen.
Gruss -Martin.Glaeser- aus www.Erlangen.de
Hallo Jäger wenn deinen Nummer mit Erfahrungs[…]
Hallo Axel hier bei uns fährt ein Kollege mit[…]
Umbau auf Hochdach
Danke für die Klarstellung. Du hast recht, da[…]
Hallo Robert, Kennst Du schon dies Beiträge […]
