Ich hab den Kabelbaum an meinem 406 neu gemacht.
Wollte ursprüglich einen gebrauchten wieder verbauen, hab mir dann aber selber einen angefertigt un die el Anlage modifiziert. Sicherungen weg vom alten Platz und an einer zugänglicheren Stelle ( Über der Lenkung) neu auf einer Platte montiert.Sämtliche Kabel neu in Installationsrohr verlegt. Kein Streß mehr mit Kabelbrüchen und defekten Anschlüssen mehr. ist so übersichlich geworden das sogar Nicht- Elektriker auf Anhieb damit zurecht kommen. Wichtig ist jeden Schalter und jedes Gerät einzeln zu den Sicherungen führen.
Gruß aus dem Oberbergischen.
#12330
@Uwe,
gute Idee, die beiden Sicherungskästen von oben (unterhalb der oberen Motorhaubenkante) wegzuverlegen. Da verbiegt man sich ja immer die Finger, wenn man mal ran muss...
Du schreibst, du hast sie oberhalb der Lenkung neu aufgebaut.
>> Hast du ein Foto davon?
Ich bin auch gerade dabei, meinen U416 neu zu verdrahten und sammle gute Ideen. Danke.
-Martin.Glaeser- aus www.Erlangen.de
Servolenkung im 404?
Hello Andrey, I don't think that it will work ins[…]
Getriebe rattert / Unimog 421
Hallo Jochen, habe die Tage den Nehmerzylinder ei[…]
Drehzahlmesser elektrisch
Hallo Jürgen, ich einfach einen Spannungswand[…]
Unterbodenschutz entfernen?
Servus Sebastian, danke für deine Antwort. […]
