#124130
meine Druckluftquelle und derzeitiger Patient zickt ein wenig. Beim Einschalten macht das Ventil, welches leichtes anlaufen ermöglicht, nach dem anlaufen nicht mehr dicht und läßt Druck ab.
Geregelt wird das ganze scheinbar über eine Membran welche von einem Druckschalter angesteuert wird. Mit wieviel Volt werden diese Schalter i.d.R. angefahren? 24V? Dann könnte ich schon mal testen ob es evtl. nur an diesem Schalter liegt und müßte das ganze Gerödel nicht auseinander schrauben.
daten:
Alup Typ SCR 10-10
Ser.-Nr. 200092
Herst.-jahr. 1986
Vol.-strom 960 L/Min.
Motorleistung 7,5KW
wer kennt sich mit Schraubenkompressoren aus?
Danke+Gruß Hartwig
#124179
Hallo Hartwig,
habe beinahe alle Probleme meiner ALUP Schraube nach einem Telefonat mit Herrn Heiser von der Alup Vertretung in S-Deutschland selbst behoben. Probierst Du:
Heisler Elektro Service 88213 Ravensburg Tel . : 0751 - 9551 Fax : 0751 - 96515.
Ciao Armin P.
Knopf unter Kupplungspedal
