Ich weiß nicht, ob der 1000er das auch so hat, wie der 406, aber: Bei unserem 406 war es so ( der hat eine hydraulische Kupplung): Da hat man die ZW auch nur mit einen Gruß von Getriebe einlegen können. Dann hab ich mal das spiel an Ausrückhebel gemessen
Hast du das Spiel geprüft?
#127057
Hallo Hilger,
bei unserem 1200 er ist es so, daß wenn die Zapfwellenkupplung gezogen wurde du eine Weile warten musst, bis das Getriebe zum Stillstand gekommen ist. Ab besten du drückst den Zapfwellenhebel mit Gefühl gegen die Einschaltstellung. Dann merkst du wenn er sich ohne kratzen einlegen lässt. Das kann aber schon 15-20 Sekunden dauern. Unter Last trennt die Kupplung dann einwandfrei.
Wenn die Kupplung hinüber ist oder ggf. noch nachgestellt werden kann, dann bringst du auch nach langem Warten die Zapfwelle nicht eingeschaltet.
Peter
Anhängekupplung 411.119
