Hallo!
Ich habe beim Ausbau der Antriebswelle (411) eine deutliche Rille in Höhe der Außenkante des Wellendichtringes festgestellt. Die Rille ist an der linken Welle sehr ausgeprägt und an der rechten nur im Ansatz vorhanden. Jetzt bin ich mir nicht sicher (und eben auch zu unerfahren) wie ich diesen Zustand bewerten soll.
Wer kann mir weiter helfen?
Werner
Antriebswelle mit Rille-Ausschnitt.JPG (46.21 KiB) 2378 mal betrachtet
#127916
Hallo Jürgen,
ich werde auf keinen Fall das Risiko eingehen und die Simmeringe auf jeden Fall austauschen. Du schreibst: "wenn die Lauffläche eines Simmerings..." Ist es nicht die Lauffläche der Antriebswelle, die eingelaufen ist? Mir fehlt die Vorstellung, wie die Verschleißringe aussehen bzw. verbaut werden. Wie bestimme ich die Stärke des Verschleißringes oder "passt's schon" mit 0,6 mm?
Einen schönen Tag
Werner
#127987
Hallo Werner,
mit Lauffläche des Simmerrings meine ich die Welle wo der Simmerring abdichtet, bei Dir die eingelaufene Stelle. Die Mikrokante des Simmerrings ist an der Stelle wo sich Welle und Simmerring berühren sehr sensibel, da macht eine rauhe Stelle an der Welle in kurzer Zeit den Simmerring den garaus, und es ist wieder undicht.
Anbei ein Foto meiner Welle mit dem montierten Verschleißring.
Gruß JürgenPB
Verschleißbuchsen0010 Kopie.jpg (27.43 KiB) 2162 mal betrachtet
#128054
Moin,
original Verschleißbuchse gibts bei Mogparts.
Artikel Nr.: 006039 zum Preis von 27,-
Dazu wird die Welle abgedreht und die Buchse aufgeschrumpft.
Vorteil: Die Buchse ist wesentlich länger als die auf dem Foto.
Wenn ich mir Deine Welle ansehe, denke ich, dass sie auf einer Länge von ca 1cm. eingelaufen ist.
Die dünnen Repbuchsen sind nur unwesentlich länger.
Ich denke, mit den original Repbuchsen lebt es sich besser/länger/sicherer. :wink:
Hallo!
Habe auch eine Anschrift für Gelenkwellen aller Art, Zapfwellen etc..
Firma
Elbe Gelenkwellen Service GmbH
Bleriotstr. 5
50827 Köln
Gewerbegebiet Ossendorf
Herr Wistuba
Tel: 0221-5974-0 -103 FAX
Ich habe mal für 406 die Hinterachs-Antriebswelle (sitzt im Schubrohr) erneuert.
Bei DC paar Hundert Euro, bei Elbe 200 Euro incl. Steuer.
Super freundlich, kompetent und absolut flexibel...
Bin total begeistert, denke ein kleiner Tip, der vielleicht hierhin paßt :D
Samstag Morgen in 2 Stunden hatte ich eine neue Gelenkwelle gebaut bekommen, super
Bitte vorher eben Herrn Wistuba anrufen.
Heiko Jenne/Siegerland
Forst1
bilder 010.jpg (90.39 KiB) 1980 mal betrachtet
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
