#136657
hallo martin
das reicht,bei der vorderachse würde ich die wedis im achsschenkel gleich mit machen!
um den inneren am vorgelege zu machen must du es eh ganz abbauen!
vorm welle ziehen nicht vergessen:SPERRE EINSCHALTEN!!!UND SO LANGE AN DER TROMMEL DREHEN,BIS SIE EINGERASTET IST!!!
sonst heist es achse zerlegen!
gruß arne
#136730
An der Vorderachse kann es auch sein, das die Lager Feuchtigkeitsschäden haben.
Bei meinem Mog wurde wohl damals beim Bund das Fahrzeug abgedampft und das Wasser durch die Wedis an der Gelenkwelle ins Radvorgelege gedrückt und dann das Fz über Wochen in den Stall gestellt.
Ich denke, entweder garnichts dranmachen oder dann alles was nicht in Ordnung ist ersetzen.
Neu Lagern und das Kegelrollenlagerspiel richtig einstellen ist etwas kompliziert.
Gruß Wolf
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
